schöne dt 50 r !!
      schöne dt 50 r !!
      Muss wegen stress mit meinen eltern meine dt 50 verkuafen!!!
      Das Moped ist stark getunt!!
      Verbaut sind: 13er ritzel
      80er motor (extremes drehmoment dank modifizierten auslasses)
      Der motor ist komplett überholt!!
      neuer kolben!
      Zylinder gehohnt beides gerade eingefahren!
      kupplunglamellen neu
      Kupplungsfedern neu
      komplett neu abgedichtet neue simmeringe!!!!
      Allles dicht und super!!!
      Außerdem wurden vorne und hinten die reifen erst vor kurzem erneuert
      20er mikuni rennvergaser super durchzug!!!
      Giannelli komplett auspuffanlage!!
      das moped rennt mit super durchzug locker 85
      is noc mehr drin!!
      original Motor mit neuem Kolben und fast neuem Zylinder gips dazu
      sowie neuen Vorderreifen und jede Menge ersatzteile
      Bilder sind etwas älter!!!
      inks verkleidung minimal gerissen!!(unbedeutend)
      img18.exs.cx/img18/4783/meinz39gk.jpg
      img18.exs.cx/img18/894/meinz27uv.jpg
      img18.exs.cx/img18/1140/meinz47kv.jpg
      Ich bitte um realistische dem Zustand entsprechende und nur ernstgemeinte angebote
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „kartoffel“ ()
      sorra hab vergessen:
      Abstimmset für den Vergaser gips auch noch falls man andere komponenten fährt ist aber im mom braune kerze!
      kurbelwellenlager sind am 80er motor auch erneuert!
      faltenbalgen habe ich auch noch in gelb!!
      Gabelmholme habe ich auch noch 2 also jede menge teile
      also da ist ein originaler 50er motor bei dem kupplung,Dichtungen,Simmeringe und kolben erneuert wurden.
      Der Zylinder hat nur 4000 runter also wie neu !
      der 80er stammt von ne mx hat abba schönen dampf!!! :stwa
      :heizen: also beide motoren sind technisch im super zustand die kette und ritzel/rad haben kaum n paa km gesehen!!!
      is schade um das moped aber was sein muss muss sein wei meine eltern stressen
