Hab ma wieder en Prob mit meiner Zündung.
Ich hab überhaupt keinen Funken mehr!!!
Also den Geber und alles am Polrad durchgemessen, übereinstimmt alles mit den anaben die sie haben muss. Also geguckt nach der Zündspule, die muss zwischen Masse und Zündkabel einen Widerstand von 4 - 6 Kohm haben. Also gemessen,passt hab 5 K O.
Den Geber gemessen, der iniziert Strom. Oben am Zündkabel gemessen - NICHTS. Kein Strom. Hab dann festgestellt, das mein Zündkerzenstecker hin ist.
Hat von euch einer ne ahnung, ob man den Strom an Zündkabel und Masse überhaupt messen kann??? Also meine Messgerät geht bis 100 V. Und der hat gar nix angezeigt!! Hab versucht den Zündkerzenstecker durch eine Sicherheitsnadel zu ersetzen (hab ma gehört, des soll gehn) Aber da Zündet auch nix, obwohl ich dann vorne an der Nadel auch den Widerstand habe, wie im Zündkabel. Zündet der net, weil keine Kerzenstecker drauf is??ß Weil der hat ja auch noch ma en zimlich hohen Widerstand.
Postet einfach ma was euch einfällt
Der Soldat hat das Klettern einzustellen, sobald er die Baumkrone erreicht hat.
----------Auszug aus der Satzung für Deutsche Soldaten----------------
