Sodele ich wollt das einfach ma posten wie ihr das findet, was fehlt usw also hier der text wie er au in meiner hp moped.de.vu steht incl bilder viel spaß:
Hier in Esslingen habe ich meine kleine Werkstatt, in der ich die Mopeds lackiere, umbaue, tune usw. Sie ist nicht sehr groß aber für 2-Räder reicht es, ich bin froh sie zu haben.
Ich habe hier folgende Geräte:
-Akkuschrauber
-Dremel mit diversem Zubehör
-Kompressor 8 Bar 24 Liter
-Bohrmaschine
-KFZ-Lampe (neonröhr zum hinhängen)
-kleine Stereoanlage
-2 Heizlüfter à 2000W oszilierend für den Winter
-2 Halogenstrahler à 500W fürs Lackier-Eck
-Flex vom Aldi, 1200W, stufenlose Drehz. Regelung, Sanft-Anlauf, 13.000 UPM glaub ich
-Heißluftfön 2000W
-Lötkolben 25W und 70W
-Bandschleifer 700W
-Stichsäge 500W
-Bunsenbrenner
-Heißklebepistole 11mm
-ZZP Einstell-Pistole Strobo
-Elektrotacker
-Standschleifer
so das müsste alles an Geräten sein, lediglich ein Schweißgerät und eine Lackierpistole fehlen mir noch. Werkzeug ist sogut wie alles vorhanden was man sobraucht, auch so manches Spezialwerkzeug. Dann habe ich noch einen ganzen Vorrat an Sprühdosenlack aller arten, pflege-, Putz- und Poliermittel, sämtliche Lappen usw. Und natürlich wie auf en Bildern ein mittlerweile schon recht großes Teile-Sortiment, hauptsächlich Moped und Mofateile. Hier mal eine Zusammenfassung der Teile:
-sämtliche Kleinteile, zb. von Vergasern, Benzinhähne, Zündkerzen, Deko-Ventile, Benzinfilter etc
-einen 63ccm-Zylinder für die DT
-eine DT-Sitzbank mit kaputtem Bezug
-einen MTX Luftfilterkasten mit neuem Filter
-einige Hercules 50r Ansaugstutzen
-einen Herci Motor wo mittlerweile einige Simmeringe, die Zündung, Kupplung und Zyli fehlen
-einige Bing-Vergaser, alles 10mm, 2 16er Bing Vergaser
-4 oder 5 Polräder für Hercuels-Mofas
-einige Kettenräder, Ritzel und Ketten
-einige Blinker und Rückleuchten, ein ULO-Mofa-Scheinwerfer
-einige Federbeine für Mofas
-einen Seitenständer, einen Hauptständer für Mofas
-3 1/2 Spiegel
-jede Menge verschiedene Auspuffe, ESDs, Verbindungsrohre und Auspuffverkleidungen
-viele Griffgummis, Griffe von Mofas und Mopeds, und hebel
-ein ganzer Haufen verschiedener Elektro-Teile: CDI's, eine ULO, Kabelbäume etc
-Einige komplette Zündungen und einzelne Spulen und Unterbrecherkontakte
-Sämtliche Kotflügel, 5 Polraddeckel Sachs
-einen Mofa-Sattel
-Ein haufen Bowdenzüge, Zündkabel, Spritschlauch und normale Kabel
so da wars erstmal wenn du was von meinem Sortiment brauchst dann melde dich einfach bei mir. Sortiment ändert sich ständig
So sieht es aus wenn man reinkommt:
(die Zone hinter der Plane ist mein "Lackier-Eck")
So aus der Sicht vom Lackier-Eck:
Mein Werktisch:
Rechte Seite
Der Werkzeugschrank auf der linken Seite
Die Pistolen für den Kompressor (Blas-Pistole, Sandstrahlpistole, Reifenfüller)
Nochmal der Werkzeugschrank
Der obere Teil
Die Sandstrahlpistole
Ein Teil meiner Geräte
Dies ist der Sand zum sandstrahlen. Dieser 10kg-Sack kostet bei Obi 4,99 ¤ und kann x-mal wiederverwendet werden wenn man schaut dass kein grober dreck rein kommt
hier meine ersten Sandgestrahlten Teile
-Akkuschrauber
-Bohrmaschine
-Heißluftfön 2000W
-Bandschleifer 700W
-Stichsäge 500W
-Bunsenbrenner
-Elektrotacker
-Standschleifer
-3 1/2 Spiegel
-einen Mofa-Sattel
Mein Werktisch:
Rechte Seite
Der obere Teil
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „RoadStar73730“ ()
