Mysteriöses Gasverhalten!
hast du den vergaser ganz rausgebaut also ohne seilzug usw?
ist er ohne seilzug leicht zurück gegangen oder genauso schwer?
wenn es ohne seil genauso schwer geht dann machs so:
bau den vergaser raus und blase mal mit dem kompressor rein und dann hörst du mal ob ein geräusch kommt wenn du den schieber auf und zu machst
ZX9R.............................. - ...........................(Vorgänger) -
also geht dein schieber net runter oder wie? ich denke das liegt daran das sich das Vergasergehäuse sich wegen der Kälte zusammenzieht, was dein Plastikschieber nicht in dem Maße wie das Metall tut.
X
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „En4cer“ ()
Original von En4cer
Hoi,
das mit der Vergaservereisung hört man ja ziemlich oft im Winter. Leider weiß ich nicht besonders gut darüber bescheid und wäre euch dankbar wenn ihr mir das etwas genauer erklären könntet (Wo genau setzt sich Eis an? In der Schieberlaufbahn?)
Mfg
En4cer
nein die feuchtigkeit setzt sich bei den düsen im vergaser ab und verstopft das dann wie wenn dreck drin wäre...
er zieht von irgendwo feuchtigkeit das kann man aber nicht verhindern...
X
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „En4cer“ ()
