Moin Moin !
Also ich habe mit dem 70ccm Membranzylinder von Parmakit keine grossen probleme.Das teil ist Nikasilbeschichtet und absolut drehzahlfest,im gegensatz zur KW:angryfire:
Mein Motor hatte original knapp 2tkm runter,bei 8tkm hats meine Kw zerschossen,hab sie gegen ne Vollwangen-KW getauscht.
Momentan fahre ich 20iger Dellorto mit 99er Düse, 32mm Krümmer,Jamarcol (reicht vollkommen),normale Zündung,den Sportluffi habe ich wegen dem grossen Geräuschpegel wieder gegen den Originalen getauscht und das Gehäuse erweitert.unterschied: gleich 0 !!!
Das Ansauggummi habe ich gegen einen gekürzten Kühlerschlauch vom 1,6i Kadett getauscht,mehr durchlass,passt optimal.
Den 70ccm Zylinderkopf hab ich erst gar nicht verbaut,die Quali von dem Teil ist nicht so toll,und Plan erst recht nicht.Hab den normalen 50ccm Superthermkopf von Zyndapp verbaut.
Nur die originalen Membranplättchen sind nicht so robust,davon ist eine abgebrochen,nu habe ich welche von malossi verbaut,besser ist das ! :zwinker:
Ansonsten rennt das teil wie sau in allen drehzahlen,momentan fahre ich 16:43 bei 12 UPM ca.100 sachen.Werde die tage aber noch kleiner übersetzen,da die karre sich totdreht,sniff.Steckt also noch reichlich potential in dem Zylinder,hehe!
Bleibt nur die Frage wann MOP-SHOP wieder liefern kann ??????
Was rutscht im Winter über die Strasse und schlägt keine Funken???? Nen Plastikroller !!!! :lööl:
Ich scheisse auf die andern Karrn,die können all die andern Fahrn ! :blasen:
