morgen, erstmal zuvor:
hab jetzt einen dt80mx motor in meine dt50r eingebaut den ich zuvor komplett mit neuen simmeringen und dichtungen ausgestattet habe
jetzt ist folgendes, ich hab alles soweit fertig und ich konnte schon fahren aber eher schlecht als recht da der vergaser noch kein bischen eingestellt ist. nach ein paar anfahrversuch aber blockierte aber das hinterrad (ich muss im moment anschieben weil mein kickstarter defekt ist), erst dachte ich es könnten die kolbenringe sein die ausgefedert sind weil mein kolbenspiel auch etwas zu hoch ist, nachdem ich aber mal den zylinder runtergenommen habe sah ich das alles in bester ordnung war, schön ölig, alles an seinem platz. danach machte ich mich an die zündung und öl-pumpe, auch hier konnte ich keinen fehler entdecken.
dazu nochwas, wenn ich am polrad mit hilfe einer zange drehe (sehr schwergängig) löst es sich nach ein paar langsamen umdrehungen und ich kann wieder frei mit der hand drehen, aber sobald ich dann wieder anschiebe blockiert es.
kann es sein das ich was beim einbau des kupplungskorbes oder des zahnrads auf der kw falsch gemacht habe oder eventuell dreck im kw-raum ist, nur dann könnte das ganze doch nicht wieder frei drehen oder ??
hatte schon jemand mal dieses problem und kann bestätigen ob es nur dreck im kw-raum ist oder ich beim einbau was falsch gemacht habe?
thx schonmal im vorraus, ich hoffe ihr könnt mir helfen
:sabber:
