Hi Leut's,
ok, es ist soweit klar, das der 505/BX bei der Prima5 verbaut ist und der 505/DX bei der Optima3. Und das sich dadurch bei den beiden Zylinder, Vergaser, Kolben, Auspuffanlage unterscheiden, ist auch klar, aber ich möchte gerne Wissen, ob es in den Getriebeblöcken Unterschiede zwischen den beiden gibt, oder ob die identisch sind, und der Buchstabe B bzw. D nur andere verbaute Peripgerie bedeutet.
Gruß, Swallow
Gruß, Swallow
