Elektrik Prima außenliegende zündung
      so,
      brauch mal eure hilfe
      nen kumpel von mir (hab dem schon öfteres geholfen) hat problem mit der zündung bzw ganzen elektrik.
      dem is das mofa einfach aus gegangen beim fahren und der depp hat alles zerlegt. ersten hat der da 2 widerstände für die birnen und aussenliegende zündung. die haben alle kabel abgemacht und ich find mich da net merh zurecht bzw alles nach farben gemacht.
      nur funken kommt ab und zu bzw gar net.
      auch oben am zündschloss. ich denke dass ich die kabel richtig angeschlossen habe nur irgendwo is nen fehler bei irgend nem teil.
      was ich wissen will wie schlisse ich die kabel so an dass licht und zündschloss weg fehlt? (meine wie bei innenliegender) einfach kabel vom motor abklemmen und antreten) wie geht das bei einer aussenliegenden???weil so kann ich dann alles nacheinander durch checken.
      oder kann mir jemand sagen wo ich suchen soll nach dem fehler??
      schaltplan wäre auch ganz net aber habe einen da blickt ja keiner durch.
      Ab geht er,
      erst klickt er,
      dann steht er!!
