solo
      also ich und n kumpel haben gestern vom schrott ne solo mofa geholt.
      sah gut aus, nur lief nicht an. also, alles auseinander gebaut, und dann wieder zusammen getüddelt.
      JEtzt folgendes Problem. Wenn man sie starten wil, muss man ja links unterhalb der bremse n hebel ziehen, damit sie n züpndfunken bekommt. Nur, wenn man jetzt zieht bremst sie irgendwie.
      Was kann das sein ??
      mfg andy
      Mein Möf:
      *klick*
      was meinst du mit bremsem?? also richtig mit ner bremse oder mit dem motor!?
      also bei automatik iss kuplung lose wenn der hebel lose iss und gekuppelt wennde ziehst...aber das brauchst nur zum anmachen.
      also du stellst das aufn hauptständer tust den hebl ziehn, treten und wenn er läuft loslassen, abbocken ohne hebel zu ziehn losfahn!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „X_K“ ()
      läuft dann der kolben mit wenn du den hebel zihst und reintritst(wenn aufgebockt) ???
      wenn nich dann musste mal den kupplungszug weiter spannen...probier das mal!
      kannst du normal fahrrad fehn wennde nich ziehst??
      oder verwechselst du den brems- mit dem kuplungshebel? :wallbash::lööl: ;)
