Hi,
bastel zur Zeit an nem Fungefaehrt, Rahmen Honda NSR 50 "leicht" modifiziert ^^, Motor NSR 50, 70cc Malossi, 19er Vergaser, Pilzluftfilter etc., Reifen und Felgen: Yamaha Bop =)
So nun hab ich vorhin mal das Hinterrad eingebaut (schwinge der Bop Sieht nich schlecht aus, daempfer sind auch schon drin) allerdings brauch ich ja vorne jetz ne kurze gabel, also is mir die idee gekommen die von der nsr so weit zu kuerzen bis es mir gefaellt und dann das Bop-rad einzusetzen. Da gibts nur ein Problem: wie kann ich die gabel so kuerzen? es muessten gut 40 cm weg =)
evtl hat das jemand schonmal gemacht und kann mir nen paar hilfreiche Tipps geben
MfG
edit: der Motor soll wenns fertig is ca. 15-20 cm ueberm boden schweben, sitzhoeher duerften an die 45-50 cm sein :))
edit 2: ok, das Problem ist jetzt mehr oder weniger geloest
hab die gabelbruecke der nsr beibehalten und die gabel der Bop reingebaut
momentane Sitzhoehe sind leider ca. 60 cm :(, dafuer haengt der motor exakt 20 ueberm boden :). Hab ihn Probeweise mal eingesetzt und siehe da passt hervorragend, kettenfuehrung ist ideal, schalthebel passt sogar der originale, ein dt 80 mx tank wurde auch mal zum testen montiert. Fazit: das Teil sieht aus wien kleiner Figther. Bilder gibts wenns fertig ist :sabber:
MfG
[SCHILD=19]trust is a weakness[/SCHILD]
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Chris“ ()
so wurde meine Nsr auch schon genannt!
), Zuendung ist jetz drin und funktioniert. Vorderradbremse hab ich vorhin angebaut, funktioniert wunderbar
