moin,
ich hab noch nen par probs mit meinem gaser.... wenn es ausm überlauf sifft bekommt er dann zuviel oder zu wenig luft?? oder liegt das überhaupt daran??
..:::^^ gr33z t0 3v3ryb0dy ^^:::..
Du meinst dein vergaser loift aus?
Dann ist wohl was undicht.
Wahrscheinlich Schwimmerkammerdichtung am Arsch.
ne.... unter der schwimmer kammer ist son kleiner stutzen da läuft das raus seit dem ich den neuen luffi hab..... die kerze ist so hellbraun......
Wasn das für n Vergaser der unter der Schwimmerkammer n Stutzen hat?
nen 18er kehin
Ist er schräg montiert, kenne den Vergaser gar nicht? Muss ja irgendwas undicht sein. Vielleicht ist ja der Schlauch nicht ganz dicht der es in den Vergaser leitet oder nicht richtig drauf.
liegt wohl nicht am luffi. hatte ich auch mal, da ist dann son dichtring kaputt wenn du die schraube ganz raus machst. ich habs gelöscht indem ich nen schlauch über den stüppen gemacht habe, und ans andere ende kahm ne schraube rein...
muss was undicht sein bestimmt was in der schwimmerkammer oder schlauch verstopft
