zündung einstellen??
Is eigentlich genauso wie bei einer innenliegenden Zündspule auch! DU machst das Polrad frei erst mal. dann mußt du irgendwas durch die Zündkerzenöffnung stecken, dass du siehst, wann der Kolben sein OT (oberen Totpunk also wenn der kolben ganz oben ist ) ereicht hat. dann sind meistens auf dem Polrad einkerbungen drauf, wann der obere Totpunkt sein muß und sich der unterbrecher öffnet. Meistens steht die optimale einstellung in deiner Betriebsanleitung. bei ner Prima 5 isses
14 bis 17 grad vor OT. Also der kontakt darf sich erst bei 14-17 grad vor OT öffnen und das nich weiter wie 0,3+-0,05mm. Das misst du am Besten mit einer abstandslehre. Das kannst du einstellen, in dem du die schraube über dem Kontakt aufmachst. Aber wie gesagt das sind die angaben von ner Prima! Falls du was nicht verstanden hast frag einfach nochmal , bzw. wenn jemand fehler findet :engel:
Vieleicht kann es ja noch jemand anderes einfacher erklären.Hercules Prima 5 40 km/h
Yamaha DT 50-R endlich ferig!! 60km/h
Zündapp GTS 50 RAR knapp tacho 90km/h!!
Yamaha FS1
Meine DT (Pix)
Wenn das Polrad Markierungen hat, braucht man den O.T. nicht mehr über die Kolbenbewegung festzustellen.
Dass der Zündkontakt wirklich im richtigen Augenblick öffnet, wird durch entsprechendes Verdrehen der Ankerplatte erreicht.
Einige wenige Zündungen haben keine drehbare Ankerplatte und werden nur über den Kontakt eingestellt.
Das ganze Verfahren ist Schritt für Schritt erklärt im Buch von Etzold, Reparaturen an Mofa, Moped, Mokick.**GAS IST RECHTS!**Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Scard“ ()
Am besten ma bei kreidler-verein.de/ gucken:escht: The incridible Maxx is back......with the Power of Metal and the heart of Zündapp
haha wasn spruch.....:gunpower:
Benutzer online 2
2 Besucher
