welcher kolben?
      welcher kolben?
      So ich hab an meinem 4 kanal zylinder den athena kolben verblasen, allerdings hab ich noch nen supertherm zyli mit kolben ,wenig gelaufen, die toleranzgröße vom vierkanal ist b so und auf dem kolben vom supertherm steht b c drauf heißt das jetzt,dass man den in b und in c fahren kann?hab den test von andi auch gemacht kolbenrin runtzer er ist schön durchgerutscht!
      [marquee]Wer bremst verliert und wer später bremst ist länger schnell !!!![/marquee]
      Dann kannste den verwenden. Wenn der b/C ist anstatt B. dann ist der nur etwa 0,25 Hundertstel größer. Sa was hat sich nach 500 km normal schon abgenutzt im Zylinder. Der kann also bestimmt auch nen B/C ab.
      Drehzahl ist nur durch eins zu kompensieren:
      nochmehr Drehzahl
