Hohe Drezahl
      Bei meiner prima 5 ist wenn ich sie aufem ständer stell und im standgas auf vollgas geh dreht sie sofort ziemlich hoch sehr hoch und wenn ich vom gas ganz runter geh braucht sie bis von der hohen drezahl runter dreht ist das normal??????
      noch mal ich versuche zu wieder holen.
      mofa steht und läuft im standgas.
      du gibts gas und sie dreht hoch bis anschlag
      so du gehst von gas sie dreht runter also geht von den drehzahlen runter.
      so eine frage ist ob das normal ist dass sie so langsam von hochen in die niedriegeren drehzahlen kommt wenn du vom gas gehst, versteh ich das richtig.
      wenn das die frage ist, das ist normal das sie da ihre zeit braucht.
      Ab geht er,
      erst klickt er,
      dann steht er!!
