seit einiger Zeit suche ich nun schon ein 85er pleuel, dass ohne Hubzapfenumbau in die Zündapp passt... Leider werde ich bei Samarin und Co nicht fündig! Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gruß LL
ohne Umbau wirst du da kein Glück haben.
ich fahre das von der KX65 mit 20er Hubzapfen, musst halt die Kurbelwelle umbauen. Den Hubzapfen links und rechts abdrehen geht nur Notdürftig, hab es auch schon geschafft den abzuscheren.
Wie schon erwähnt ganz ohne umbau geht leider nichts zumindest muss eine tasche um den hubzapfen gefräst werden da die mir bekannten pleuel alle breiter sind evtl reicht es auch die auf jederseite der kw die 1mm scheibe unter dem lager zu entfernen das schafft 2mm mehr ülatz fürs pleuel aber das bitte ausmessen das die welle nich streifen kann
16mm hubzapfen 85er pleuel haben z.b. piaggio zip 50 und der gleichen auch in den meisten piaggio 50 "tuningwellen" verbaut die pleuel breite kann ich dir nicht auswendig sagen aber grob zw 12-13.5mm
Pleuelauge ist für 12mm kobo
Der hubzapfen muss gekürzt werde dieser hat ca 40mm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Drehzahl“ ()
Die Lagerbreite soll sogar 12-13,5 haben! Am besten 13,5 natürlich! Es geht mir hauptsächlich darum, dass der Hubzapfen 16mm hat... Denn die Hubzapfenbohrung zu vergrößern stelle ich mir sehr kompliziert vor! Taschen in die Wangen zu fräsen ist nicht das Problem, das musste ich bei den bisherigen Umbauten auf 91mm Barikit Pleuel auch machen!
Ich kann dir nachher mal das Pleuel von einer stage6 Welle in der breite messen
Aber auch für minarelli motoren gibt es 85er pleuel auch die am6 sind bei vielen wellen mit 85er pleuel und 16 zapfen ausgestattet
85er minarelli pleuel kann man verwenden
Malossi Polini stage 6
70-100€
Denke Qualität wird reichen wird im cup auch verwendet 25+ps
Also pleuelbreite einer alten st6 welle für piaggio ca 13mm inkl anlaufscheiben pleulbreite selbst ca 11.8mm
Hubzapfen 16mm pleuellänge 85mm
Viel genauer Messen ging leider nicht da das pleuel verbaut ist...
Sorry für die verspätung hab grad viel um die ohren...
Danke! Sehr nett von dir! Dann werd ich wohl auf eines mit 12mm breite gehen! Da gibts relativ viele!
Kein Problem gerne...
Am6 motoren haben auch 85er pleuel
Aber achtung da gab es wellen mit 16mm hubzapfen und mit 18mm
Desweiteren gäbe es noch die möglichkeit einen 18er zapfen zwischen den spitzen auf 16 im bereich der Passung zu schleifen oder Drehen nachteil dabei ist das die gehärtete oberfläche dann weg ist
Was nicht so optimal ist und auch Fehler dürfen keine gemacht werden.
Auch kann man sich passende hubzapfen Herstellen lassen was allerdings auf dauer recht teuer ist
Ich verpflanze in meinen Wellen immer größere hubzapfen als 16mm, gepaart mit breiterem pleuel.
Kostet einmal geld. danach muss wenn das pleuel verschlissen ist einfach nur wieder ein pleuelsatz gekauft und eingepresst werden idr mehrmals möglich wenn die Welle selbst nicht nicht kaputt ist
Ich weiß nur leider niemanden, der mir die Welle auf 18 oder gar 20mm umbauen kann! Natürlich wäre das dann nochmal wesentlich haltbarer!
