Seltsames Zündfunken Phänomen
      Habe folgendes Problem an einer 6V Bosch Kontaktzündung, und zwar:
      Zündfunke ist da wenn man die Kerze ca. 5mm vom Zylinder weghält. Hält man die Kerze
      jetzt aber direkt an den Kopf war es das mit Zündfunken.
      Hatte jemand schonmal so ein Problem und/oder kann helfen?
      Check mal die Kabel an der Grundplatte. Ist das so eine wo die Zündspule mit auf der Grundplatte sitzt oder ist die extra? Zündfunke ohne Kontakt zum Motor weist auf einen Kurzschluß hin, es kommt also Masse an die Kerze obwohl keine Masse direkt anliegt (durch den Zylinderkopf beispielsweise). Wenn du die Kerze dann an den Zylinder hälst fliest der Strom über die Masseverbindung ab, erzeugt aber keinen Funken weil der Weg über die Kerze für den Strom viel beschwerlicher ist. Kerzenstecker mal einen neuen versuchen, am besten einen aus Kunststoff. Bei den blechernen kommt es öfters mal vor das die Masseprobleme haben
      Mfg Kreidlerheizer
      Alles komplett kontrolliert, Zündkabel erneuert und neuen Zündkerzenstecker genommen.
      Neue Kerze rein geschraubt, Tip Top Funke ist da wo er soll. Kerze reingedreht, Startversuch.
      Zweimal kurz angeknattert und dann wieder das gleiche Problem wie zuvor.
      Ist eine Zündung auf der die Spule auf der Platte sitzt.
      Hab jetzt eine neue Grundplatte geordert, ist ja ein richtiges Schnäppchen für 39 Euro,
      das sind Preise die ich so nicht kenne.
