hehe mehr würd ich für son krempel auch net zahlen...
Gruß ~Ducati-996~ {MMO}
Naja is ja nix etra vagantes!Da gibts aber 1000mal geilere!Aber für 20¤ +Porto würd ich se auch holen!
[marquee]Wer bremst verliert und wer später bremst ist länger schnell !!!![/marquee]
Wie dick sind die Kunststoffwände???
Wenn ich das weiss, dann kann ich auch sagen ob der was taugt oder net... Hmm naja, obwohl die Leistung der Boxen ja auch nicht grad überwätligend ist..
was willstn dafür die woofer kannst dir behalten da kommen dann eh 2 rockfort fosgate rein oder hifonics sag ma was de willst
cs-tuner since.99
@ cs tuner.... kanns sien, dass du nicht ganz soviel ahnug von subs hast?
Du musst immerhin mit den Ts parametern das gehäuse volumen ausrechnen! Ansonsten kannst dus vergessen, dass wird sich ned so gescheid anhören
Denkt nach bevor ihr überlegt! <---- Insider
und ? nur ich hab kein bock mir nene gehäuse zu bauen aber hast recht is ne dumme idee hab schon en anderes gefunden
cs-tuner since.99
Die Leistung der Boxen hat er garnicht angeben!
Die 200Watt ist Lediglich die Max Belastbarkeit und die sichlich noch nicht mal in SInus angegeben.
Die Leistung wird so angeben in dem die Lautsärke gemessen wird die der Lautpsrecher bei 1 Watt Leistung auf 1m entfernung bringt, das ist Der "Wirkungsgrad" des Lautprecheres. Dadrann kann man die Leistung erkennen. Billige haben ca 88db/watt, welche die zb 96db/watt haben sind vom Wirkunsggrad fast doppelt so gut!
Der mit 96db /Watt müsste dann nur die halbe Leistung bekommen um die selbe Lautstärke zu erreichen
