SuperEthanol E85
Von der einfach Umstellung auf Ethanol wirst du keine Leistungssteigerung bemerken, im Gegenteil. Du wirst die Bedüsung anpassen müssen, weil der Karren nun deutlich mehr Sprit braucht(siehe oben). Der größte Vorteil von Ethanol ist, dass es deutlich Klopffester als Superbenzin ist. Ich habe etwas mit
120104 Oktan im Kopf(lt. Wikipedia). Dadurch kannst du eine viel höhere Verdichtung fahren und dass das Leistung bringt ist ja kein Geheimnis.
scootertuning.de/zweitakt-know…859-ethanolmotor-e85.html
Hier wurde das Thema sehr ausfühlich beschrieben und das Endergebnis kann sich auch echt zeigen lassen, ich meine es waren 1,2 Ps Mehrleistung aus einem High End Zylinder (20+) bei dem man schon vor Verwendung von E85 leistungsmäßig über der meist schwer zu erreichenden Herstellernagabe lag. Und das nur durch entsprechende Veränderungen an
Brennraum,Zündung &Vergasereinstellung! -
