Motobecane/Mobylette (Minimoby) will nicht starten ideenlos was es sein könnte.
      Hallo
      Ich habe eine Minimoby Typ M1-PR Bj. 1975
      Ich habe ein ein sehr großes problem mit meiner Mofa, sie läuft nicht.
      Ich habe die Zündung neu gemacht, vergaser überholt, im Tank ist kein rost, Zylinderkopf dichtung ist neu habe den Auspuff mit krümmer ausgebrannt..
      Die Mofa will laufen, läuft zwischen durch auch ganz kurz, geht dann aber wieder aus.
      Ich weiß nicht mehr weiter ich würde mich über jede Idee freuen.
      schau dir mal die Kupplung an
      das ist ja sone glocke die da neben hängt beim riemen
      bei mir war die fest und dadurch ging nicht mehr viel
      alternativ versuch sie mal mit startpilot anzuwerfen .
      wenn sie dann nicht will stimmt was mit deiner zündung oder dem weg des funkens von der zündung zur kerze nicht
      oder ist es ganz banahl das standgas bzw die gemisch schraube die nicht eingestellt ist ?
      ist der funke gut ?
      sprich schön kräftig ?
      zieht sie vllt irgendwo falschluft ?
      hat sie genug kompression ?
      mehr fällt mir spontan nicht ein.
      naja ob die zünung auch wirklich in ordnung ist wäre noch die frage, aber davon geh ich einfach mal aus
