Suche Sachs 506 Kupplungsfedern und die dazugehörigen Schrauben
Das müssten eigendlich schrauben mit flachkopf sein... guck mal beim schrauben jäger. Weis jetzt nur nicht obs ein feingewinde ist.
Din 921 flachkopfschraube mit schlitzDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „emule1989“ ()
Servus Simon!
Hast du die bei dir verbaut? Und wenn ja wieviele?
Laut Internet müssten es M5x18 Schrauben sein.
Kann heute Abend mal nachmessen. Hab noch eine rumliegen.
Gruß MarcelDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „SM-Mofaracing-Marci“ ()
Hercules Rexer schrieb:
die Federn passen aus dem Derbi Motor
, sind dann auch ein bischen strammer
Gib mir mal bitte die genau Bezeichnung des Motors, das hört sich gut an. -
Ah... okay.
Bei meinem Parmakit-Motor hab ich 6 original Federn drin.
Funktioniert super.
Ich brauch jetzt nur noch welche für meinen GME-Motor.
Also Federn kann man sogar noch neu bestellen. Nachbau aber aus deutscher Produktion. 2,60€ das Stück.
Nur die Schrauben hab ich nirgends gefunden. Und ich hab halt nur noch eine. Damit komm ich nicht weit.
Wenn jemand was hat bitte melden. -
Ich verstehe nur nicht warum das nicht gut genug ist. Sind Schlitzschrauben mit großem Flachkopf, genau wie original. Und abgesehen von der Festigkeitsklasse, könntest du da sogar Holzschrauben reinballern und es vermutlich schaffen die Stifte abzubrechen.
Will damit nur sagen, es gibt an dem Motor wirklich wichtigere Sachen, um die man sich gedanken machen sollte wie die Popelschräubchen von der Kupplung.
Warum Kompliziert wenns auch einfach geht?
