So da in den anderen Foren keiner eine Ahnung hat oder einfach keine Lust hat zu schreiben, versuch ichs mal hier
Habe ja eine Hercules Kx5 ,original übersetzt ,mit Athena 50 zylinder,DUCATI ZÜNDUNG,20er Bing,ori luftfilter und selbstgebautem Auspuff am ori krümmer.
Mein Problem ist sie läuft nur 70 laut gps,egal welchen auspuff ich montiere.....(beste ergebnisse mit einer gianelli rennschleife,jedoch änderte sich die geschwindigkeit vom 4.in den 5. nicht mehr , nur die drehzahl senkte sich)
Meiner Meinung nach liegts an der Zündung , könnt ihr das bestätigen?habe noch ne motoplat mit veränderter cdi (damit se höher dreht und der funke trotzdem stark bleibt),bräuchte dazu aber noch ne spule und weis nicht welche,denn die ori soll nicht passend sein.
der Zylinder ist untenrum etwas schwach,denkt ihr es würde was helfen anstatt des Ansaugstutzen einen membrankasten hinzubauen ?So etwa ?:
Auspuffmäßig ist meiner Meinung nach der originale Auspuff mit etwas leistungseinbußen der beste gewesen von der fahrbarkeit.Dann hatte ich noch nen stage 6 pro replika und mit dem lief sie dann bei unfahrbarem leistungsband 73 lt gps -____-.
Wenn ich den berg hinunter fahre, begrenzt sie bei ca 75-80 schätzungsweise.( Tippe auf zündung)
Was villeicht auch noch wichtiog ist, fahre eine 6er kerze da sie mit einer 7er extrem schlecht anspringt
ICH BEDANKE MICH SCHONMAL FÜR EURE HILFE
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „fighter“ ()
