Entwicklung einer freiprogrammierbare Zündanlage.
Eins ist mir gestern schon aufgefallen,
Wenn man gerade kein Notebook hat aber sehen möchte Welche Zündkurve aktiv ist gehts nicht.
Deshalb werde ich der Zündung noch 3 LED verpassen die man per Software an und aus schalten kann und auch wenn sie aus sind mit einem kleinen Taster anbekommt.
Nichts geht übers Testen. -
Am besten wäre es wenn du ein Ozilloscope an den sensor anschließen könntest.
Oder Mach erst mal ein Bild von dem Sensor dann könnten wir klären was das für einer ist (also wie er arbeitet)
Wenn es ein ganz normaler Pickup ist sollte es gehen.
Aber am schönsten wäre ein Ozzi bild.
War die PVL nicht so eine komplett eingegossene Zündung? Wenn die ihre Elektronik auf der Grundplatte hat dann gehts nicht.
Dass müsste man testen. -
also ich und die meisten anderen hier fahren wohl diese:
http://cgi.ebay.de/PVL-Zundung-Zundapp-Sachs-2-Gang-Rennzundung-3-f-Mofa-/290582622178?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item43a812efe2 -
ok wie viele Kabel kommen den aus der grundplatte?
Aber es könnte gehen. -
Ich habe leider gerade Beruflich viel zutun und die Mofa muss auch noch fertig gemacht werden.
Deshalb konnte ich leider nicht weiter testen.
Sobald ich aber wieder mehr zeit habe gehts mit großen schritten weiter -
Ich habe leider gerade noch viel zutun mit der Arbeit und es wird noch etwas dauern.
Als erstes werde ich versuchen das System stabil mit den PVL Zündungen zum laufen zubrigen.
Mit unsere standart Zündung hat es ja schon funktioniert. Ich hatte dann nur Probleme mit der Ladespannung des Kondensators.
Ein paar kleinen feintungings an der µc software sind noch notwendig. Und die Pc Software muss noch benutzer freundlicher werden.
Gibt also noch ne menge zu tun. Es wird aber -
Falls interesse besteht kann ich gerne ein wenig Programierarbeit abnehmen und testen auf Windows 7 32 / 64 Bit und XP. In welcher sprache Programmiert du?
Geiles Projekt, ich hoffe es geht weiter trotz Stress^^ -
Ich glaub der gute hat momentan das gleiche Problem wie viele andere auch - zuwenig Zeit ...
Dann kommen noch die frostigen Temperaturen dazu, das führt dazu das man alles was ans Mopedfahren erinnert erstmal verdrängt & zurückstellt, ich kenn das nur zugut.
Er hätte allein hier im Forum jetzt schon 12 abnehmer, daran liegt es sicherlich nicht, vorallem weil er ja auch geschildert hat das er das garnicht kommerziell machen will .
@kali: Das wäre interessant, für aprilia 125 Modelle gibt es für 4 stellen Steuergeräte mit denen man das anhand eines Drehzahldiagramms frei programmieren kann .
Danke für den Tipp
Warte ab was sich noch tut. Der Winter ist noch lang, und bis zum nächsten Rennen ist noch Zeit.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „kali“ ()
ich will ja nicht unken
aber der TE hat das letze mal vor 10 monaten etwas hier geschrieben im Thema
und war vor 3,5 monaten das letze mal online.
mich interessiert das Thema zwar auch aber hier scheint alles ziemlich tot ...
Benutzer online 4
4 Besucher
