Hallo bei meinem Cs Motor mit Vollwangen welle, Ks50 zylinder, Mahle L ring, Ks 50 kopf, bing 21er vergaser und Kontaktzündung ist der kolben und er Kopf nass. Ich weiß nicht woher das kommt. Der motor wurde neu gelagert und bekam neue simmeringe. Er läuft auch gut aber im Verbrennungsraum ist es nass da kann ich brettern wie ich will. Liegts am Gaser oder was meint ihr?
Kolben und Kopf feucht
Original von hanneszapp
Motul 800 Mischung 1:35
danach hab ich mal den Tank geleert und 1:35 vll auch 1:30 (hab's nicht so hundertprozent genau gemischt) panolin offroad 2t Oil
Kommt mir ein bisschen viel Öl vor.
Gerade die von dir verwendeten Öle haben einen hohen Flammpunkt. Wenn man hier zuviel Öl nimmt und der Motor nicht ständig durchbläst, gibt es nasse Ablagerungen im Brennraum und dem Auspuff.
Wenn du ganz sicher sein willst dann nimm mal ein ganz normales vollsynthetisches Zweitaktöl mach 1:50 und fahr mal eine halbe Stunde. -
Glaube auch das Du zuviel Öl fährst. Mit guten Ölen reicht 1:50 dicke aus.Sieger haben einen Plan - Verlierer haben Ausreden -
28er Vergaser auf kontaktgezündeter 50er ?
Hab erstmal aufs Datum geschaut, um sicherzustellen, dass ich nicht veräppelt werde. Auch die 130er Düse im 21er Bing kann für meine Begriffe nicht sein.
Versuch doch bitte mal eine 100er Düse im 21er Bing und beschreib uns was sich ändert.Sieger haben einen Plan - Verlierer haben Ausreden -
Was ist das für nen 21er? Hab mal irgendwo gelesen, das die 21er von den 80er Motoren nicht gut auf den 50ern laufen. Warum auch immer.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
Original von Lump
was soll das denn, 20er durchlass ist eben nen 20er durchlass, egal ob für die 50er oder 80er...
Hat wohl was mit Düsenstock und dem Aufbau der Kanäle zu tun. Schon klar das die beide 20mm haben. Hab ja auch nirgendwo behauptet das es nicht so wäre.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
