Hallöle!
Wollte mal den Aufbau unserer Cross Puch Nummer 3. hier vorstellen.
Motor
Vergaser: 25mm Vergaser Dell Orto PHBL 25mm
Kupplung: 360° Kupplung
Kurbelwelle: Fullrace
Membran: Hebo Big Valve Kit
Luftfilter: K&N
Auspuff: Simonini
Fahrwerk
Gabel: Yamaha DT50
Federbein Ebay Pitbike 290mm
Schwinge: Eigenbau 40x30 Vierkantrohr
Vorder-und Hinterrad: Kreidler RMC
Reifen: Maxxis
Lenker: Tommaselli
Drehpunkt der Schwinge nach unten gesetzt, da sonst die Kette schleifen würde
to do List:
Kegelrollenlager einbauen
Auspuff auf rechts umschweißen
vllt. Scheibenbremse vorne
vllt. 19" Vorderrad
______________________________
So und nun ein paar Fotos!
Noch mit Kreidlergabel.
Yamaha DT50 Gabel
Vor dem Umbau des Drehpunktes.
Nach dem Umbau. Hat was von einer Supermoto, finde ich! :cool2:
Sitzbank verstärkt mit CFK.
Hier nochmal ein paar Bilder von unseren beiden älteren Rennmofas!
Nummer 1.
Dies war unser erster Versuch auf dem Gebiet Mofarennen. Es wurde eine Kreidler Gabel und Schwinge verbaut sowie Puch Federbeine. Verbaut war ein Hebo Manston Replica, zuerst noch eine Leo Vince Rennschnecke, nachher ein Simonini, der bis heute an unseren Mofas läuft.
Nummer 2.
Zuerst noch mit Hebo Manston unterwegs, dann wurde auf Stage6 Pro gewechselt, welcher uns eines Rennens festging aufgrund von thermischen Problemen.
Motor
Luftfilter: K&N
Auspuff: Simonini
Fahrwerk
Gabel: Yamaha DT50
Reifen: Maxxis
Lenker: Tommaselli
to do List:
vllt. 19" Vorderrad
Yamaha DT50 Gabel
Nummer 1.
Nummer 2.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Cadde“ ()
