polrad keil mito
geiwiz.de
Dann auf Spezialkatalog und nen bissel suchen. Kann sein, das es unter Zündung, oder Motor/KW steht.
edit:
geiwiz.de/de/search/results.ht…heart=freiesuche&x=8&y=11erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Jonas“ ()
Original von cs-tuner
hmm da steht keil aber ob das der richtige is..das problem lieg darin das ich ihn auch nicht abmessen konnte weil er so zam geschliffen war
aber trotzdem danke
Hab die Nr aus dem Foto genommen, muss also der richtige sein.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
