Sachs 505/2 Kupplung macht Geräusche
      Hallo zusammen,
      woran kann es liegen, wenn eine Kupplung Geräusche von sich gibt, wenn man den Kupplungshebel zieht?
      Das Geräusch hört sich an wie eine Mischung aus Schleifen und Rasseln. Der Motor hat Leistung, das Mofa zieht gut hoch, sowohl im 1. als auch im 2. Gang, Endgeschwindigkeit auf der Geraden = 37km/h, bergauf = 32 km/h. Die Kupplung greift also.
      Das Geräusch ist ziemlich lästig und zudem auch laut.
      Muss da was nachgestellt werden und wenn ja, wie?
      Vielen Dank schonmal an alle hier im Forum für eine Antwort
      Rumo
      mach mal den linken motordeckel runter, da wo sachs drauf steht.
      da siehste dann den kupplungsmechanismus. dann mal die messingschraube raus machen die mittig sitzt. die sollte auf der rückseite ne kugel haben, wenn die weg oder verschlissen ist macht das wohl geräusche
      Hallo Zusammen,
      erstmal herzlichen Dank für die Antworten, das hilft mir schon ein wenig weiter. Bei mir ist eine Schraube ohne Kugel verbaut. Jetzt ist nur die Frage, war da vorher eine Kugel drauf und hats die zerbröselt? Ich werde mal schauen wo ich ne neue Schraube herbekomme und die mal einbauen. Bin gespannt, ob das Geräusch dan weg ist.
      Gruß an alle Schrauber!
      Rumo
