Zündspule Prima 5s 7. Januar 2009, 21:21 Servus an meiner Zündspule von meiner prima 5 ist das blaue kabel ab gerissen, habe aber keinen blasen schimmer wo ich es rein machen soll? Werbung zur Finanzierung des Forums
7. Januar 2009, 21:40 Ist das die 6V 19 Watt Zündung mit aussenliegender Zündspule? Alle haben gesagt, dass es nicht geht..... Dann kam einer, der hat das nicht gewusst, und der hat es dann gemacht......
7. Januar 2009, 21:44 Ist die Zündspule unter dem verchromten Sachs-Deckel oder überm Motor an den Rahmen geschraubt? Alle haben gesagt, dass es nicht geht..... Dann kam einer, der hat das nicht gewusst, und der hat es dann gemacht...... Werbung zur Finanzierung des Forums
15. Januar 2009, 17:23 Hallo das blaue kabel gehört an den länglichen Stecker, neben dem Runden. An dem is ja das Zündkerzenkabel. Musste mit sonem "Kabelschuh" dranstecken. Der pass auch nur an diese Stelle. Falls du nicht weißt was das is, hierma ein Bild:
