Was ist hiervon zu halten?
mopshop.de/shop/product_info.p…941c66b4369c6c287e8a703fd
E:
Und von dem hier? is nen Prox
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190356708175&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Herculesbubi“ ()
was läuft den besser bei einer cs25:
50ger athena
oder
50ger KS50 Zylinder
ich hoffe der ks50 läuft besser.
edih: bei 20ger vergaser, faust oder dt pottDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „prima-crosser“ ()
unzwar hab ich im fahrzeugschein ne maximale achslast von 740kg vorne und hinten, aber beim fahrwerk steht VA:775kg und HA 720kg
handelt sich um dieses fahrwerk:
http://cgi.ebay.de/Fahrwerk-Opel-Ascona-C-60-45-mm-/390215303106?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5adaa4ffc2
bekomm ich des dann eingetragen, vater meint nein, aber so recht kann ich das iwie nich glauben, sonst würd ders dafür ja nich anbieten?
achja, 75/55 oder 60/45 ? -
hinten is das ein Problem glaub ich, weil die achslast niedriger ist...
weiß jetzt nicht wie das bei mir ist, aber bei der eintragung gabs keinerlei Probleme
nimm gleich das 75/55...hinten wollen die C Ascona einfach nicht runter.
Ich hab noch bisschen getrickst und die mantzel rennsportfedern hinten pressen lassen um 2cm. Hab auch mal an der HA 80mm Weitec Federn vom Kadett E ausprobiert und vorne Kadett E Federbeine (-2cm).
waren dann ca 100/80...sah zwar geil aus, wie ichs immer haben wollte...aber einfach unfahrbar, zumal es die Antriebswelle schon ziemlich gebogen hat und die Dreickslenker immer geschliffen haben
zur zeit fahr ich 75mm KAW vorne und 55mm Federn die 2cm gepresst worden sind. Wenn er vollgetankt ist, siehts perfekt aus. und is alltagstauglich
edit...es passt auch das KW-Gewinde Fahrwerk vom Astra F, wenn man sich nen passenden Alu Teller dreht, der zwischen Domlager und Federbein kommt. Hat auch wer eingetragen bekommen.
hab ich bei meinem schon vor, such bloß noch nach nem gebrauchten Fahrwerk. Zeichnungen für den Teller liegen schon hier
Benutzer online 103
103 Besucher
