Original von gamma
Original von Schumey
90mm Trommel oder 220mm Scheibe vorne an der Sprint Maxi?
doofe frage,das was besser aussieht :mopet:
Scheibe! Gewicht vorne ist wichtig
Hallo, hab ne Frage an unsere PC profies :
Undzwar hab ich ein problem mit der tastatur meines neuen,bei ebay ersteigerten laptopts.
undzwar stimmt der buchstabe derder ( :baby:) pc schriebt nicht mit dem was ich eingebe überein
also wiefolgt:
wenn ich taste A drücke schreibt er Q wenn ich taste Z drücke>W
wenn W dann Y
wenn Y dann Z
was ist da los? ist da irgendwas in der systemsteuerung verstellt oder so?
oder ist das en elektrohonisches :rofl: problem ?
würde mich über eine hilfreiche antwort freuen!
mfg -
Hmm also da steht "DE"..das is es nicht....was hat das mit regional&spracheinstellungen auf sich, hat das was mit der tastatur zutun?
aber danke schonmal -
Isolator Zm 14 260, kannst auch eine 225 nehmen gibt kein merklichen Unterschied.
NGK B7HS geht auch aber Isolator ist besser, Bosch geht fast nicht...Was meint Auto braucht? Zulange bis der Tank voll ist.
@foo: leider hat er: AZERTY...
was bedeutet das jetzt? ist es ein ausländer?
muss ich jetzt mit aceton die buchstaben entfernen oder wie was jetzt :mopet: -
Original von Drasher-PPL
Es gibt andere Tastaturen zum auswechseln, beim hersteller mal nachfragen oder halt extern.
Es gibt auch ein Programm und damit kann man, wie mir scheint, die einzelnen Tasten neu belegen, hab da aber selber keine Erfahrung mit.
cnet.de/downloads/windows/58642/mapkeyboard.htm
Original von GTS
Kann man Styrodur irgentwie härten?
Weil wenn man das mal ein bisschen fester drückt, hat man ja gleich ne kleine Delle drin.
Also eventuell irgent ein Harz oder Lack aus dem Hifi bereich ?
m.f.G
GTS
Kannst es doch als Form nutzen und eigentlich direkt mit Glasfasermatten und Polyesterharz überziehen mMn, WENN Polyesterharz Styrodur nicht angreift...Gruß
okay, danke, werde die einfachste lösung>> externe tastatur, wählen !
@dr. O : Leider tut es das...zersetzt stiropor und bauschaum, sont wär spoiler,heck etz. bauen ja ne ganz einfache sache -
Original von Dr.Oetker
Original von GTS
m.f.G
GTS
ich werds heute mal versuchen eventuell auch einfach nur Lack drüber ?!
Benutzer online 15
15 Besucher
