welcher ist besser?
Original von mamba
also ich hab die Wahl zwischen einem athena membran 45mm
oder einem parmakit schlitz 45mm welcher ist wohl besser?
weil der athena hat scheiß Steuerzeiten, sodass der Membraneinlass eigentlich gar nichtsbringt!
weis jemand vielleicht die Steuerzeiten vom parmakit???
dann sag doch mal die steuerzeiten vom athena! er hat immerhin membraneinlass, steuerzeiten kanste immernoch verbessern!
mfg -
Original von mamba
die hatte ich hier auch schon mal rein gestellt!
um die Steuerzeiten zu verbessern müsste ich ein fenster in den kolben machen!
Daten vom Zylinder:
-Auslass: 170°
-Überströmer: 130°
-Vorauslass: 20°
-Stützkanal: 115°
-Einlass: 125°
mach am besten auslass auf 180-190°
einlass auf 170, überströmer lassen,
stützkanäle mit dem einlass verbinden, und auf ebnefalls 130°
also wenn du den halt auf ner maxi fahrn willst gell....
dann geht der schon gut was!
mfg -
Original von mamba
meinste also der würde einiges besser gehn als der parmakit?
oder wie gut ist denn der parmakit?
den würde ich nämlich für 70euro bekommen!
membran is immer besser, da haste druck in allen drehzahlbereichen!
wieviel klappen haben den die membrane? udn was würde der kosten?
mfg -
