Steuerzeiten für Variomotor.
      Hi,
      ich habe zuerst nen Thread errichtet auf MP, doch da kam leider nie ne Antwort. Also mache ich das hier, in der Hoffnung dass es mehr Antworten gibt.
      Es geht um die Steuerzeiten meines Motores der mit Vario arbeitet.
      Ich habe den Zylinder etwa 1,5 mm höher gelegt und bin nun auf folgende Steuerzeiten gekommen:
      Einlass Membran
      Ueberstromkanäle 140°
      Auslass 175°
      Is das vll zu heftig? Ziel ist es va obenraus Druck zu haben...
      Danke vornherein für die Antworten.
      Mfg,
      Kanista.ch
      Blauer Dunst - Zweitakt kunst
      Würde den Zylinder so höherlegen, dass du 135° Überströmer hast, und dann den Auslass so bearbeiten, dass er so 185-195° Steuerzeit hat!
      Bei Vario kann man schon recht hohe Steuerzeiten fahren, in der Rollerszene wird oft über 200° Auslasssteuerzeit gefahren!
      und nicht vergesen auslass wie immer schön in die breite...
      wie tobi schon gesagt hat 135° üs wäre gut, und 195° auslass kanste locker fahren, dank vario sin die 30° vA kein problem mehr!
      auslass am besten halbmondförmig bis oval, richtig gut entgradet auch 65% breite des kolbendurchmessers!
      edit: was fährste denn wenn man fragen darf?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „easy-rider“ ()
