Original von foo {MMO}
Original von Schumey
Fakten, Fakten, Fakten!
Preis, Bj., Laufleistung?
Jetzt fragste was. Bj. 1998 oder 99 muss ich erst einmal schauen,
Motor wurde komplett überholt bevor ich sie erstanden habe, hat dann bei mir etwa 10-15 Std. gelaufen,
Reifen etwa 80%,
Kettensatz auch etwa 80%.
Naja falscher Fred dafür oder mehr über PN.
Soll jetzt nicht doof kommen,abe rich glaub er meint karsten :birthday:
Dann machmal dein Thread auf den du uns versprochen hast:)"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl) -
Reifen etwa 80%,
Sorry, ich meinte eigentlich Karsten
2,5kg Lack auf ne Schwalbe? :confus:form > function -
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kralle“ ()
Original von Redgi
Reifen etwa 80%,
So ja nu, habs leider noch nicht gelesen gehabt. Alter Mann is kein D-Zug.
Ed. nee gibs keinen Tread von, will sie eigentlich auch nicht verticken:
wenig oder viel? :unschuld:
E: sind nur rein theoretische 2.5 kg
1kg Lack
+0,5kg Härter
+1 kg Verdünnung
=1,65Liter Spritzfertig
Reifen etwa 80%,
Die Aprilia ist gedrosselt auf 25 KW also 34 PS (Eingetragen im Schein). Die Drossel kann ganz leicht ausgebaut werden (2 Scheiben im Auspuff). Nachgerüstet: Alarmanlage ,MiniBlinker,Rennhöcker,Sportauspuff E-Zeichen (alles Eingetragen). NEU gemacht : Bremsbeläge + Bremscheiben (50 KM gelaufen), Kettensatz + Ritzel (500 KM), Hinterreifen (500 KM), Simmerring Gabel+ÖL, Getriebeöl (50KM)+ Bremsflüssigkeit (500KM), ZKerzen uvm. Vor 500 KM wurde die große Inspektion gemacht sieht man sogar noch an den Zylindern. Neue Zylinder+Kolben+stärkere Schieber uvm. Wert nur der Teile 1300 €. Rechnungen alle vorhanden.Das Motorrad ist in einem einwandfreien fahrtechnischen Zustand. 2 mini Kratzer ca 2-3cm (Aufkleber drauf fertig)auf der rechten Seite. .Wertgutachten 2600 € liegt vor.Sonst normale Gebrauchsspuren
2000€ + Kosten für's Abholen(exakt 1000km)
ihr glaubt nicht, wie glücklich ich bin
Lebenslage Treue fürs Mofa -
Joa, hab grade mal geguggt ... für weniger als 1000€ kriegt man eigentlich nur 10-12 Jahre alte Maschinen was prinzipiell für Wald und Feld reicht ... aber um was einigermaßen neues zu haben kann man gleich noch mal nen lila Schein drauf legen.
Für die Patte mach ich lieber erstmal nen paar Projekte hier fertig...
habe nen 100derter bezahlt^^
er fährt jetzt 500derter maico und wollte die rm loswerden
ma schauen was draus wird, is wohl nur der kolben+zylinder -
Original von NATER
Danke, 1,6.
das sind so 12-13 Punkte, oder?
Edit: Glückwunsch von mir natürlich auch, weisst du denn schon weis weitergehen soll?
Benutzer online 21
21 Besucher
