Karsten schrieb:
internet-, sms- & telefonier flat in alle netze für 20€ im monat. das ist doch was feines.
Jota schrieb:
sehr schick, bis wann willst du die fertig haben?
karsten: hast du mal nen link brauche auch was neues. -
Hoffe nächstes Jahr im Frühling. Was aber allein geldmäßig sehr knapp wird.
Übermorgen hol ich die Bandit...dann wird der Rahmen irgendwann mal auf der Werkbank festgespaxt und ich baue mir ne höheneinstellbare Motorhalterung. Danach fange ich mal an die alten Halter rauszuflexen und den Motor auszurichten, den Rahmen zu überarbeiten, zu untersuchen und wenn es nötig/möglich ist etwas zu verstärken...und das dauert halt alles ewig wie du dir denken kannst...im Kopf ist es mal wieder alles fertig, aber das wird echt eng. Werde wohl wegen dem schmalen Rahmen ein leicht nach innen gekröpftes Ritzel bauen lassen müssen, da ich den Motor nicht aussermittig einbauen will und kann (zwischen den vorderen Rahmenrohren und Zylinderkopf sind links und rechts ca 10mm Luft)... Aber jetzt ist eh erstmal noch lernen und im Betrieb anpacken angesagt
Michi schrieb:
Ne DT 125
...ja es fehlt hinten ein Blnker und das Kennzeichen ist im legalen Bereich ich weiß!
Kuethe, du hast doch auch eine gehabt? Hab meine jetzt komplett offen aber sie geht nur im 1. Gang hoch und dann wenn der Gang ausgefahren ist wieder runter. Im 2. bekommst sie nur mit hoch reißen etwas hoch kurz.
Will die Übersetzung nicht verkürzen, da die Kiste sowieso "nur" 115-120 fährt je nach Gegenwind.
Jep, hab auf ner schwarzen dt 125 rn 2 sau geile Jahre erlebt. Komplett offen muss die DT eigentlich mindestens 130 laufen. Mit Gianelli anlage lief meine sogar tachoanschlag bei passendem Wind und das mitm Wheelie ging so, wie Crisizone es beschrieben hat.
Sicher, dass deine Powerwalze schon gedreht wurde ?Lass das mal den Papa machen. -
Ich hab eben die ´99er DT R hab die als ich sie gekauft hab mit offenen Krümmer und offener CDI gekauft -> 100Km/h laut Tacho
Die Powerwalze ist bei der DE03 schon gedreht, die hab ich nur eingestellt, damit sie mit der Bohrung fluchtet -> 115Km/h laut Tacho
Hab das erst mit der Kante im Auslass versucht, aber das hat nicht so gut geklappt wie mit der Bohrung. Hab die Walze dann per Züge mal etwas nach "rechts" verstellt -> Anzug wird schlechter
Werd mich heute mal drüber machen und mal ´ne 1 Stunde probieren mit den Zügen und auch mal nach "links" gehen mit der Walze.
Benutzer online 17
17 Besucher
