Kupplungsdeckel aus plexiglas durchsichtig Hercules Prima NEU
was heist idee, hatten schon viele, auch nen kumpel von mir, nur hatteste den schonma dran? bei den ori deckeln steht ja der hebel wo die kupplung zusammend drückt ganz leicht vom motor raus, durch die rundliche form vom deckel geht das optimal, nur dein dingens is glatt, beim kumpel war das n problem, der musste sich dann nochn distanzstück dazwischen fräsen.... oder halt 5dicke dichtungen oder so^^ aber des is pfusch:cool2:
mfg -
Naja also ich hab den mal ne zeit lang gefahren (fahr jetz 50er da passt er nimmer) und da war nie was. kupplung wie sonst auch. mal schauen ob ihn jemand will. is ja nur mal so n versuch. habs auch schon geschafft n scheinwerfer aus klarglas zu machen (also plexiglasscheibe). da meinst echt da is gar nix drin.:-). aber du musst halt des alte glas zerlegen und des plexiglas reinkleben oder so ausschneiden das es klemmt.sieht aber goil aus.kannst dir ja n bierdosenhalter aus plexiglasrohren basteln. kann man angeblich auch biegen mit hitze des zeugs.2-Stroke has always been the technology of speed
Golf 3 VR6
