Hallo hab mal ne Frage, welches sind wohl die besten Steurzeiten für meine Prima???Vielleicht haben einige von euch Erfahrungen, welche Steuerzeiten satte Leistung bringen!Jednfalls vielen dank wennn ihr nen paar Ideen habt!
Power is nothing without control!
Die wohl besten Zeiten sind 150° Auslass, und 90° ÜS (Original) und 140° Einlass.
Mit P3 Krümmer und Originalauspuff und 15mm GAser sollte sie dann ordentlich laufen.
kann man auch noch schärfere zeiten fahren? bis wohin is es denn noch möglich und fahrbar?
und welche breite den einlass bzw. auslass??
Problem bei den Prima's ist halt das sie keinen extra Zylinderkopf haben,
deshalb kann man die Kompression nicht so einfach wieder reinholen die einem bei einem so großen Auslass flöten geht.
Klick:
^^das da ist fahrbar und max. machbar...
Und alles andere ist eher nicht machbar, weil man die ÜS Schlitze schlecht bearbeiten kann.
Und der Motor würde es auch nicht aushalten, mit oben genannten Zeiten dreht sie ca. 8000 U/min, das sollte reichen.
Schon mal danke das ihr alle geantwortet habt!Doch mein Problem is jetzt wie mach ich nen größeren gaser drauf!Da bei den prima ja der ass knapp über den motor hängt passt of keine größere gaser drann da die oft ander schwimmerkammern haben!
musst du an vor dem Knick absägen und dann den Vergaser schräg draufsetzten
Klick:
joa, kenn das problem. Ich habe den ASS damals am Knick abgesägt und dann nen 15mm gaser drangesteckt.
Die rannte wie sau! Und dann halt en Pilzluffi drauf oder den Dellorto SHA 15.
GEIL DANKE !!!!! ICH HATTE IMMER ANGST DEN ABZUSÄGEN!!!!
Du kannst Angst vor der anstehenden Leistung haben! :confus:
