Hab mit ne KW für nen 504 gekauft und dachte die passt auch in 505 rein doch nun sah ich das auf der zündungsseite der durchmesser der achse viel kleiner is und das polrad Gewinde auch mini iss??.
Was für eine zündung kommt da Rein und Passt die Kw trotsdem??
Dr.Baboon
Kennt niemand eine sachs kurbelwelle auf die ein Polrad Geschraubt wird was nen ziemlich kleines Gewinde hat???
Ja was du sagts stimmt, die kw vom 504 ist kleiner als die vom 505 auch die ganze zündung ist kleiner somit die diameter und gewinde...
Also die kw passt net.
soweit ich weis sin des die zündungen von ner prima 2s die sind vom durchmesser etwas kleiner weil so eine brauch ich auch! also wenn des is was ich mein
:cool2:
des isn gschma, was haste denn immer mit prima 2s....
2s hatte 505er, also ganz normal... 504er ham von hercules nur M2 und M3... und sonst keine
aber die is kleiner, ja, sowie die zündung
oh sorry dann brauch ich ja ne m3 oder m4 zündung! d3s sin doch die motoren die etwas kürzer sind als die normalen 505 er
