Hi Freakz,
ich hab meine Prima 5 wieder fit gemacht, da ich sie an einen 15er jährigen Bekannten hergebe.
So ich habe einen neuen Kolben gekauft, dann habe ich ebenfalls einen neuen Unterbrecherkontakt gekauft sowie einen neuen P2 Krümmer (habe ich natürlich sofort gekürzt). Die Zündung wurde korrekt eingestellt, der Vergaser ist auch korrekt eingestellt.
So das Mofa ist also komplett original bis auf den Zylinder, der am Auslass leicht bearbeitet wurde und 2 Riefen hinter dem linken Überströmer hat.
So mein Problem ist nur, das mir der Anzug nicht gefällt. Da ich weiß wie ein Mofa ziehen kann bin ich mir sehr unsicher, woran es liegen könnte?
Da Vergaser, Zündung und Kolben alles neuwertig, sowie gut eingestellt sind fällt mir keine Fehlerquelle ein, die ich checken könnte.
Liegt es vielleicht daran, dass der Kolben noch nicht eingefahren ist?
Etwaige Fehlerquellen könnt ihr mir gerne aufzählen, bin für jeden Tipp dankbar.
Folgendes werde ich noch sowieso tun und hoffen, dass es mir vielleicht helfen wird: Neue Schwimmerkastendichtung, neue Zylinderfußdichtung und den Auspuff wollte ich auch mal ausbrennen.
2.Achja noch ganz vergessen, mein Mofa knattert wie blöd, aber eigentlich ist alles dicht?
Zwischen Krümmer und Auspuff ist dicht. Der Auslassstutzen wackelt auch nicht und der Krümmer ist auch feste druff??
:mopet:
:mopet:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Honky Sponky“ ()
