Also erst mal eine Beschreibung der Maschine:
KTM Comet 50 RS GP Rahmen
Sachs 80 SA Motor
5 Gang Fusschaltung
21er BING Vergaser
Offener Luftfilter
Eigenbau Auspuff mit 32mm Krümmer
Also der Motor ist bis auf den Luftfilter und die Auspuff anlage original
Also ich hab nen Metallgitterluftfilter und ca 6 schichten netzstrumpf drunter. von der vergaserabstimmung passt es wenn man dem zk bild glauebn darf. rehbraun. der auspuff ist ein offener nsr 80er endtopf und ein leerer endschalldämpfer von so einem simson sportauspuff. also man könnte durchschauen wenn es ned gebogen wär. vom sound her is er gar nicht mal so laut. zwischen den teilen ist ein gebogenes rohr mit etwa 15 mm ionnendurchmesser angeschweißt. im kompleten auslassweg sind keine löcher. also der pott ist dicht bis zum endloch. das moped hat auch einen super anzug aber spätestens bei 8000 upm, is schluss. die dreht kein bisschen höher. ist da ne drossel in der zündung? also ich hab da so n rotes kleines plastikkästchen wo das zündkabel rauskommt. und da werden 2 kabel angeschlossen-
wieso dreht der nicht höher. 8000 is zwar auch was aber mehr wär auch nicht schlechzt. am auspuff kann es fast nicht liegen weil ich schon mehrere verschiedene auspüffe dran hatte und bei einigen hat er hnur noch bis 7000 oder 7500 gedreht. mit dem läuft er jetz am besten. zylinder will ich eigentlich original lassen. wie kann ich machen das er höher dreht?
kann es sein das er zu wenig luft kriegt? aber er hat einen sauguten abzug und er kriegt auch nicht zuviel luft oder so.
Sachs 80 SA Motor
5 Gang Fusschaltung
21er BING Vergaser
Offener Luftfilter
