an alle cs 25 profis
      ahhhh ichz bekomm zu viel!
      also folgendes prob:
      wenn ich mit der cs vorne bremse bleibt die bremse hängen und erst wenn ich stehe geht die wieder zurück.
      was kann ich da machn?
      also beläge waren noch ok!
      Original von Kawasaki
      bremsnocken einfetten. Das ist alles. Ankerplatte runter und bissl fett dran. Oder dir fehlen die 2 Federn....
      also hab den mit ballitol eingepinlselt als ich neue reifen drauf gemacht hab (letztes wochenende).
      ich bock die heut abend aber nochma auf und schau ma nach.
      oh
      kan zwei gründe haben aber der erste wird wol zutreffen ......
      HInterradbremse oder????
      bau deine bremse aus , dan mach die beläge raus ind drück die welle (die deine bremsbeläge auseinander drückt ) die an das gestenge bzw den zug gehet raus zieh die mit feinem schleifpapier mal gründlich ab (auch im loch mit schleifpapier en bissel sauber machen ) und dan machst du da am bessten kupferpaste alupaste grfitfett kerramikpaste oder wen du keine der sachen hast einfach normales fett dran baust die sache wider zusammen und guckst obbs geht
      MFG HAIN
      Beim fahren gefürchtet
      Von Frauen begert
      Beim Trinken berüchtigt
      :ego
      Ein Schwanz wie ein Bein , das kan nur Hain sein!!!
      Die Stelle an der der Nocken durch die Platte geht verschmockt mit der Zeit gerne.... geh mal mit Schleifpapier drüber und schmier dann mit Kupferpaste, nicht mit Fett... :tztz:
      MfG - Alex- {MMO}
      (\_/)
      (O.o)
      hab ja nur gemeint wen er nix anderes hat hol keine kupferpaste wen du kerramikpaste hast die ist noch besser und auch noch hitzebeständiger ( die temperatur wird zwar nicht so extrem hoch hat ja nur ca. 80kg plus fahrer zu bremsen) das selbe kanst auch bei der voderbremse machen wen die das ist hab wegen was andeerem gefragt obs die hinterbremse ist ..............
      ach guck mal ob dein bremszug nicht irgendwo geknikt ist (hatt ich mal gehabt)
      :denken:
      MFG HAIN
      Von Frauen begert
      :ego
      :fresse
      das war das erste was ich nachgeschaut ahb, aber bei nem neuen zug der nich irgendwo eingeklemmt und gut geschmiert is, kann das ja nich am zug liegen.....
      war ja nur ne möglichkeit ...
      kenne ja dein mopet nciht allso
      na dan mach mal die welle sauber .....
      MFG HAIN
      Von Frauen begert
      :ego
      also hab jetz alles sauber gemacht und mit ballistol eingesprüht weil ich keine kupferpaste gefunden hab. naja jetz funzt das wida.
