Fährt langsamer
da wo des hinterrad ist, sind zwei große schrauebn die du mit einem 19-er gabelschlüssel aufmachst. kannst die lockern und das hinterrad weiter nach hinten ziehen und fester ziehen. wenn das nicht mehr geht, sind über oder unter der 19-er schraube noch so ne kleine, brauchst glaub ich nen 10-er. einfach fest zuziehen, bis die kette gesapnnt ist, aber von beiden seiten.
laber nich sone kagge; spann lieber mal die kolbenrückhohlfeder nach, nen bissle kurbelwellenschwungpaste und getriebesand reinkippen; dann rennt des ding :lööl:
ne, also wenn du se schneller haben willst musst du wohl oder übel zumindest nen dickeren krümmer draufmachen und den zylinder feilen; das wird die günstigste variante seinGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
