Prima 5 mit 70ccm Athena, power fehlt
      Hallo, ich hab hier schon von meiner Prima berichtet und heute mal ne richtige testfahrt gemacht und schon kam die große enttäuschung...:
      meiner meinung nach ist das Teil viel zu schlaff, die beschleunigung is noch ganz ok aber irgendwas stimmt da nicht....
      Die müsste doch eigentlich viel schneller sein, das Teil fährt gerade ca. 50 (original übersetzung), ich hab heute ne etwas längere Testfahrt gemacht. (die beschleunigung is auch nicht so stark, mit de rori übersetzung müsste ich doch schon fast nen wheelie fahren können oder ? ^^)
      Ich hab das Gefühl das der Auspuff nicht richtig funzt, der motor läuft einwandfrei, nur halt nicht stark genug.
      Hab ich vergessen den Krümmer zu kürzen? Wenn ja, macht das soviel aus?
      Ist der Athena 70ccm nicht so stark wie der von Malossi??
      Vielen Dank, im moment bin ich am Ende mit meinem Latein...
      Mobylette NT140
      • veränderter Motor
      • Original Übersetzung
      • 50 km/h
      Hercules Prima 5
      • voll getunt
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „crunch“ ()
      Original von Tobi {MMO}
      Jo kürz den Krümmer mal das wird schon einiges bringen wenn der vorher SO lang war!
      Haste schon Vergaser/Zündung gut eingestellt?
      Ja, die zündung läuft gut und die Zündkerze ist rehbraun.
      Hmm, ich hoffe das das nur der Krümmer ist, was meinen die anderen?
      Mobylette NT140
      • veränderter Motor
      • 50 km/h
      Hercules Prima 5
      • voll getunt
      ich meine: säg mal deinen krümmer ab und dann schaust du obs besser ist. wenn nicht kannst du dich ja wieder melden. es kann ja nur besser werden. seid doch nicht alle so ängstlich.....und fals es schlechter wird ist das krümmerröhrchen auch schnell wieder angeschweißt
      Original von Stefansky
      also so wie ich das seh is der krümmer ja fast nen meter lang xD kürz den mal soweit wie es nur geht, der motor wird dann (hoffentlich) einiges agiler. was haste denn für nen Vergaser und Ansaugstutzen und was für nen Luftfilter?
      beides 15er,
      ich hab den krümmer gestutzt und das hat einiges gebracht!! So gefällt mir das, morgen kommt noch ein anderes kettenrad drauf und gut is! :)
      Mobylette NT140
      • veränderter Motor
      • 50 km/h
      Hercules Prima 5
      • voll getunt
