Das Projekt vom easy-rider!
Original von Prima_crack
ich würde die gabel so lassen oder du gibste mir dann bau ich se an meine GT 80 such nähmlich jetzt auch so ne gabel die bau ich bei mir rein ultra gabel is zu teuer
ich hab eine
ich würde die prima so hoch lassen und hinten dann noch höher, dann gleicht sich das doch aus!! und die rahmenverstärkung ist eh fürn sack. wenn du mit extremer kraft aufkommst dann drückts dir die verstärkung in tank rein!
hätte die am ende flach gebogen und an lenkkopf hin!
was der wiegt weis ich jetz net, aber hier die daten:
Sie bieten hier auf eine analoge PVL Zündung für Kreidler, Zündapp, Sachs Mofa linksdrehend, ohne Licht, mit Zündspule 458 100, Stator 1058, Rotor 951.
Daten:
Zündspule 100 458 schwarz, für Kart homologiert 281A/95, Flachstecker Typ 2, Zündkurve: 458 100 bei 4000 Statorwindungen
PVL Stator 1058 analog; Windungen: 4000, DrahtØ: 0,15 mm, Spulen: 1, Leitungslänge: 800 mm, Wicklungsanfang: schwarz, Ende: blau, links/rechtsdrehend, Grundplatte Ø 89,95 mm, Steckverbindung 2 (Flachstecker).
Rotor 951 mit Konus 1:5 Typ 2, Pf.Nut rechts 117°, Maße L28/b2,5/M27 in mm
keine Adapterplatte erforderlich, passt für Kreidler, Zündapp und Sachs!!!
Die Zündung könnte evtl. auch noch bei anderen Modellen passen, z.B. bei den PUCH Mofas, Mopeds und Mokicks passen!!!
Diese Zündung ist optimal für den MOFARENNSPORT geignet. Sie wurde auch schon in zahlreichen Rennen ertestet, wie z.B. in Liedolsheim, Speinshart usw. und hat sich dabei optimal bewert!!!!
Die Zündung ist NEU und unbenützt und wird komplet mit Einbauanleitung geliefert, da es sich aber um ein Rennsportgerät handelt wird keine Garantie gegeben!!! -
warum is dat net so schlimm das die verstärkung "nur" fürn rennmöff is...also gerade dat brauch man sowas...
Original von Zweistein
ich meinte damit, dass man sie bei nem crossmöff viel mehr braucht, außerdem hab ich heut extra nochma geschaut, der rahmentank hat ziemlich dickes material, und auserdem hat das dicke rohr ne relativ große auflagefläche, da geht nix kaputt oder dellt sich ein...
mfg -
- Reddit 0
