leistungsverlust
ne es ist ein ring ... nur bei tuning ware sinds 2 ringe weil die mehr kompression bringenBild:
2 Gang Handgeschaltet
vmax:55 kmH
joah und ob se noch da sind ??
kann schonma vorkommen das die zerbröseln :hehe:Bild:
vmax:55 kmH
DIE ÄRZTE for ever!!! :daumen:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „rabbit“ ()
@ rabbit: mööööp wieder falsch..... tuning teile hamm meist nur ein ring..die normalen kolben von mofas habn meistens 2 ringe....Project scooterkiller:
Daten:
-polini 65ccm satz
-malossi membranblock
-20er ass
-polini circuit
-malossi racing welle
-15er ritzel -
wenn man ma logisch denkt dann ist es schwachsinn ....
weil 2 ringe gleich mehr kompression gegenüber 1Bild:
vmax:55 kmH
aber wenn der zylinder schon etwas älter und abgefahrener ist sind 2 besserBild:
vmax:55 kmH
ja das hat ja auch niemand bestritten..^^Project scooterkiller:
Daten:
-polini 65ccm satz
-20er ass
-polini circuit
-15er ritzelDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Jaschkaschor“ ()
hehe das ist bei mir der fall ....
ich weiß net ob das so gut hier rein passt aber ... ehm woran kann ich das erkennen ob ich n neuen kolben brauch (einen mit übergröße) oder kann ich das nur genau sehen wenn ich aufmach und nach messe ...
kann ja sein das es ne möglichkeit gibt das man sagt ja wenn die und die geräuche sind oder so wenig power dann ?Bild:
vmax:55 kmH
Wenn keine Kompression mehr, Klemmspuren oder sogar Fresser, Zylinder schleifen/ hohnen lassen. Dann Kolben mit enstsprechendem Übermaß.
Bei den "Massenmodellen" holt man sich aber wahrscheinlich eher einen anderen, guten Zylinder und guckt dann über die Größengruppen (Kennbuchstaben), dass man den passenden Kolben drinhat/ reinkriegt.
Spar- und Vereinfachungstipp 2: zusammenlassen, was zsuammengehört ("NEVER CHANGE A WINNING TEAM!").**GAS IST RECHTS!**
