Hi!
Ein Kumpel hat sich jett den neuen Jetforce geholt, der hat ja Einspritzung.
Ich hab mir mal ein paar Gedanken gemacht, wie das bei dem Motor wohl mit Resonanzauspuffanlagen aussieht.
Beim "Normalen" Zweitakter wird ja beim Überströmvorgang der Zylinder vom Altgas befreit, und zwar durch Frischgas, wovon dann halt auch was aus dem Auslass raus geht. Dieses Frischgas kann ja dann durch die Resonanzschwingung vom Gegenkonus wieder in den Zylinder gedrückt werden, wodurch der Zylinder "aufgeladen" wird.
So, nun zu meiner eigentlich Frage:
Beim Einspritzer wird ja mit Luft gespült, sodass einfach Luft ausm Auslass entweicht.. wenn diese Luft jetzt wieder durch einen Resonanzauspuff reingedrückt werden würde, dann würde das Gemisch doch nicht mehr passen, da die Einspritzdüse ja nur eine bestimmte Menge Benzin in den Brennraum sprüht.
Wie isn das dann da, wenn man sich einen Resonanzauspuff holt, werden die Motoren dann einfach noch magerer gefahren, als sie schon laufen, oder wird die Einspritzpumpe irgendwie darauf abgestimmt?
Für ein paar Antworten wäre ich wohl dankbar.. aber bitte keine Spams à la "Weiß ich auch nicht"... dankeschön!
MfG, Tobi
MfG, Tobi
