Vergaser tuning
Bitte alles lesen! Der Polini ist leichter und kleiner- so kann es Blasenbildung in der Schwimmerkammer kommen, gerade bei stark vibrierenden Motoren!
Ist nur ein Hinweis!
11. COMPETITIONIf the carburetor is fitted on racing engines that exceed 12000 rpm, please carefully read the following instructions. The Polini CP carburetor is lighter than other carburetors available on the market and under certain conditions it may cause fuel emulsion problems. Air bubbles are sucked into the main jet casing very serious problems to the engine that becomes poor despite having a big or correct jet; the engine begins to detonate up to its break.
First of all check the assembly instructions in the "Calibrations" section to ensure that the Polini CP carburetor has been tested on your bike or scooter model by the Polini technicians and follow the instructions.
If in the "Calibration" section your motorcycle or scooter model is not listed, proceed as follows:
Fit the transparent bowl (cod.343.0029) that will allow you to detect the problem and, if necessary, soften the rubber manifold until the problem disappears.
If the problem persists, increase the mass of the carburetor mounting the filter coupling iron flanges (cod.343.0028) produced by POLINI. Once the problem has been solved fit the standard bowl again.Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..." -
Ich denke aber das die Bläschen Bildung ,durch die Verbindung von Vergaser und ansaugstutzen mit einem Schlauch stark vermindert wird!
Bei direktem verschrauben mit dem Vergaser können die Vibrationen viel stärker über tragen werden!Alle meine Projekte hier:
facebook.com/Manuel-Tepe-constructions-712282978927905/ -
Verstehe ich das hier richtig?... beim CP tendiert ihr ehr zu größeren Durchmessern (21mm), statt wie beim PHBG (19mm)?... wieso??
