Witzigerweise hat sich von euch kaum einer Gedanken über den Flow beim 506er gemacht- Rookie hat verdammt viel getüftelt und hatte mal nen Motor mit GME zum Vorderrad hin- der ging- obwohl immer noch nicht Optimal- besser als der Motor mit eingeschweißtem GME hinten. Und natürlich das KGH-Volumen in Verbindung mit nem LC-Zylinder- das sollte dabei auch beachtet werden: und dann stellt man fest, das der LC zwar besser geht, aber selbige Leistung auch aus nem AC locker rauskommt- ohne Hubumbau, ohne GME und alle damit verbundenen Probleme... nur ein Gedankenanstoß...
Also: der Umbau gefällt auch mir sehr gut- die Standfestigkeit muss sich allerdings noch zeigen. Bisweilen ist es so, das die Drehzahlmonster öfter mal vorzeitig den Dienst quittieren...
