ich brauch für meine gt nen neuen motor.. n bekannter von mir hätte einen motor mit ner K50 Kurbelwelle.
was könnte man für den motor verlangen?
vielen dank schonmal
Hackstock94
ein Hammer kann so vielseitig sein...:D
Die K50 Kurbelwelle paßt in das 506 Gehäuse. Auch gibt es Getriebeseitig keine Probleme.
Allerdings hat die K50 Welle einen anderen Zündungskonus, je nach Baujahr der Welle gibt es zwei verschiedene. Auf jeden Fall sind beide anders als bei der 506 Welle. Du brauchst also eine andere Zündung oder mußt die GT Zündung entsprechend anpassen.
