So ich möchte mal meinem Leistungsprüfstand für 2 Räder aller Art vorstellen.
Die Idee entstand vor ca 2 Jahren. Ich habe mir in den Kopf gesetzt in Liedolsheim mitzufahren. Sind dann zum Rennen gefahren und haben uns das angeguckt. Da habe ich dann mit einigen Teams gesprochen die alle sagten ohne Prüfstand geht gar nichts.
Damals hatte ich wenig Ahnung und wusste gar nicht was ich damit alles machen kann.
Ein bisschen informiert und nachgeforscht, da kam dann langsam der Aha Effekt und ich dachte sowas geiles brauchst du auch.
Habe dann geguckt und hier in meiner Region( Sauerland) hat auch keiner einen soweit ich weiß.
Dann habe ich mir gedanken um die Konstruktion und die Welle gemacht.
Schwer genug muss sie sein um dem empfinden auf der Straße einigermaßen gleich zu kommen.
Habe dann gehört das man eine Beschleunigungszeit von ca 8 Sekunden durch das Leistungsband haben sollte.
In dieser Zeit heißt sich der Auspuff ähnlich auf wie unter den Bedingungen auf der Straße.
Habe dann geschaut mit welchen Abmaßen ich ein Massenträgheitsmoment hinbekomme mit dem ich ca die Zeit habe.
Durchmesser 400mm 300mm breit. MTM 5,9 kg/m²
Da ist die Wahl gefallen. Dann habe ich gezeichnet und dann wurde gedreht.
Vierkantrohr gesägt, geflext, angepasst, verschweißt, gebohrt .
Dabei kam dann das herraus.
Dann war die Welle fertig.
Lager hatte ich auch besorgt.
Dann das ganze in den Rahmen einsetzten
Das ist dann mal mit meiner Prima 5 drauf.
Das ist die Elektronik. Die Rote Krokoklemme kommt ans Zündkabel für Motordrehhzahl. Das andere geht an die Welle.
So nun noch das Bild vom Sensor und der Magnetschraube.
Die Lager sind von SKF und haben einen Durchmesser von 65mm. Die sind für 4000rpm zugelassen, das entspricht ca 300 km/h.
Ich muss den Prüfstand noch mit einem anderen abgleichen, aber um einen Motor weiterzuentwickeln oder herrauszufinden mit welcher Zündeinstellung er am besten läuft, oder um zu schauen welcher Auspuff sich wie verhält ist der Prüfstand super.
Wer mal durch Sauerland kommt oder hier wohnt kann gerne mal ne Nachricht schreiben. Dann machen wir für Samstags mal nen Termin aus und dann wird getestet. Gegen eine kleine Spende in die Kaffeekasse:)
Gruß Johannes
Gruß Johannes
