Getriebe verstärken Sachs 505
      Original von Dr.Heizer
      ja kann sein, das es am zahnrad liegt aber das kann man ja nachgucken und wenn es nicht daran liegt, dann würde ich das mal ausprobieren wie ich es beschrieben habe
      wie willst du das nachgucken?
      mfg emule
      problem hatte ich auch.
      guck dir mal die stifte wie schon erwähnt an. die nutzen sie an der seite stark ab. dann guck dir mal das spiel der stiefte an wie sie im hebel sitzen. bei mir war beides ausgelutscht.
      mach mal den motor so wie du den auf dem bild hast auf und lass den 2 gang einfach mal drin und schau wie tief sich das eine rad in das andere setzt. es wird zu 99% nicht 100% anliegen wie beim 1 Gang.
      was mir aber noch bei mir aufgefallen ist, dass die ritzel welle etwas spiel hat und wenn man sie nach innen schiebt das problem auch fast behoben ist. beobachte das mal. (sieht man auch in der zeichnung, dass man nach bedarf unterlegscheiben verwenden soll)
      Ab geht er,
      erst klickt er,
      dann steht er!!
