Stage6 M5
Original von Michi
Original von Max
Sieht ja echt gefährlich aus. Kommt mir das nur so vor oder is der Krümmer n bisschen arg lang?
Ein langer Krümmer hat den Vorteil, dass der Resobereich eher einsetzt, als bei einem kürzeren.
Edit: Also hat er mehr Anzug unten rum und da es ein Sprinter ist, auch von Vorteil.
wow,was du nicht alles weißt :boa:
:draufhau:
klar ,der baut sich auch nen 50er stage 6und nen 24er tm drauf,das die karre von untenraus gut kommt..
greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_fresse.gif
krümmer würd ich auf jeden fall noch kürzen!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „gamma“ ()
@ eddi
fahren tut sie sich eig ganz gut, mal abgesehen von dem kleinen leistungsloch beim schlaten, was aber auf gerader strecke wegfällt, nur bergauf nen bisschen blöde...
vergaser is nen tm24
@ anderen
krümmer ist so lang, weil ich den pott sonst nicht unterbekommen habe, was ich aber auchnoch ändere, wenn ich ma nen neuen pott habe....
schalten ließ sie sich perfeckt mit der automatikkupplung
habe gestern wieder auf normal umgebaut, und bin so zufrieden...
myvideo.de/watch/6584547/Stage6_M5_Herculesbubi
myvideo.de/watch/6585233/Stage6_M5_herculesbubi2
ich mache heute ma eins mit der anderen kupplung... -
im moment stehts so um sie:
Getriebe:
Lagerhülse (als vergleich ne ganze daneben)
Motorhälften
Prototyp der neuen gabel:
die kurbelwelle is auch irgendwie so krumm das ich den kupplungskorb nichmehr abbekommen, naja, da hat djb was zu tuen^^
habe mir nen 21er stage6 pwk bwatellt, da der 24 meiner meinung nach zu groß war
nuer auspuiff kommt auchnoch drunter -
nein, die gabel hatte ich noch von unserem dirtbike hier
habe die alten gebelrphre rausgenommen, dann waren in de rgabelbrücke noch kunstoffhülsen, die habe ich einfach mim schreubendreher rausgedrückt.
dann am dreieck oben die löcher aufgebohrt(weil in den gabelrohren m10ner gewinde is)
und dann habe ich die gabelbrücke untenher noch bis ans untere dreieck abgeschnitten
das wars auch schon an arbeiten am lenkopf
werde wohl die gabelrohre noch an der brücke festpunkten um mehr stabilität zu erhalten
bremsscheibe ist übrigens unterwegs
vergaser ist angekommen, und auspuff habe ich nun auch gekauft -
Ganz ehrlich...das hört sich zwar schon "krass" an usw. .
Aber das is mMn. definitiv die falsche Richtung bei nem 505er. Was bleibt dir bei nem Evo Pott denn für nen nutzbares Drehzahlband...? - ~2000 U/min wenns hoch kommt und das von 10 000-12 000 wenn nicht noch höher. Dieses ganze Rollerzylinder umgebaue is ja schön und gut, wenn man Wasserkühlung haben will, geteilter Auslass usw. . Aber man sollte halt dann nicht auch noch ins extreme gehen, sondern einfach den Zylinder aufn breites Drehzahlband trimmen mit nem dazu passenden Auspuff. -
ich warte jetzt erstmal auf den zylinder und gucke dann mal was die steuerzeiten sagen/ was man noch machen kann
den auspuff habe ich supergünstig bekommen, kann ihn ja mal testen, und wenns nich hinhaut, was ich, wie du es auch schon sagtest befürchte, kann ich ja immernoch umsteigen, selbst nen pott bauen, kann schwierig werden weil mir die mittel fehlen -
leute, ich brauche eure hilfe
habe ja jetzt den 70er sport pro
läuft ja auch gut und schön, nur geht der motor irgendwie nach nen paa minuten fahrt fest
habe deswegen den motor ebend mal auseinandergenommen
am kolben sind nich wirklich klemmspuren, am zylinder hingegen sind ganz leichte spuren zu sehenb
hatte die temperatur nie über 50 grad, und bin max nur halbgas gefahrenn
wie könnt ihr euch erklären, oder eher mir, das der zylinder klemmt? -
Original von Herculesbubi
Einfach flasches Laufspiel? Haste das vorher mal gemessen?erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
- Reddit 0
